johne0212
第4楼2010/07/17
个人做METHOD VALIDATION比较多,我们一般参考EC的文件来的,
个人认为,你应该按照文献的方法来,只有文献的方法比较接近现在国际上认可的方法Precision和Accuracy的验证要求,另外,需要将文献的方法改成标准品和样品都分高中低三个浓度级别来做,并且日内偏差的计算天数增加到6天。
对于样品的处理来说,为了得到比较高日内精密度,一天之内你可以每个浓度级别只处理一次样品。但是做日间实验的时候,每天都需要按日内处理样品那样处理。对于无法找到空白样品,我们一般是如果可以找到低含量目标物的样品,然后Spike标准品进去,通过计算差量进而计算Recovery和SD(r) SD(iR)
