有水有渝
第1楼2010/07/15
流动相,色谱柱,流速,柱温等改变都可能峰面积。
ming2016
第2楼2010/07/15
改变流动相配比会影响响应值,影响峰面积
知足常乐!
第3楼2010/07/15
这是正常的在不同的溶剂系统下,吸光度有时候变化挺大的
henry1208
第4楼2010/07/15
改变了流动相的配比就改变了柱子固定相对流动相的吸附能力,即流动相极性改变,直接导致分离的效果及洗脱速度的改变,从而峰高峰宽的改变。
xue2009
第5楼2010/07/15
上面的说法都没说到本质上,通俗的说改变流动相的比例就会改变K值,进而改变峰展宽,影响灵敏度,至于峰面积的改变,这个说法没有意义。
神话
第6楼2010/07/15
K变了,峰展宽变了,保留时间也会变的,从而面积就会有所改变
