知足常乐!
第1楼2010/07/15
灯用了多少小时啊?
有水有渝
第2楼2010/07/15
楼主说明一下你的仪器型号,先检查一下灯能量,只是灯灭了,还是整个检测器的电源都断了?
muziying114
第3楼2010/07/15
很有可以是灯到寿命了,以前我碰到过类似情况,开机后灯有时能打开,有时打不开,换不个新的就没有问题!
牛牛
第4楼2010/07/15
有可能是检测器的问题,我们以前就碰见过类似的问题,如果是电源一起不亮了的话跟灯没有多大关系。
1818
第5楼2010/07/15
不知你用的是什么检测器?应该是主板里的电池没电了
jessj
第6楼2010/07/15
最有可能的是氘灯寿终正寝了。看看氘灯的能量和使用了多少小时吧。大部分氘灯是1000小时或者2000小时的。
xbdma
第7楼2010/07/15
我用的紫外检测器 氘灯早已超过警戒水平
第8楼2010/07/15
要是换氘灯,应该注意什么问题
