分析化学
第1楼2005/11/02
国家标准里面规定的“重复性限”是指两次平行测定的结果之间的差值不能超过的范围,这个数据的取得是通过大量试验数据统计出来的,与之相应的还有“再现性临界差”指不同实验室之间的允许差,都是在标准制定过程中通过大量的试验数据统计得到的(95%的概率)!
第2楼2005/11/02
照老皮这么说,不同的检验方法就有不同的"重复性限"咯,而且要知道"重复性限"就应该有个专用的用表来查"重复性限"吧.再问老皮:"重复性限"和"重复性标准差"之间有什么计算公式?
