分析化学
86068910
第1楼2007/09/28
你是做锰吧,最好重新配制试剂,象这种试剂一般有效期才2-3天,所以基本上都是即配即用.
ymh668105
第2楼2007/09/28
谢谢楼上的,我的试剂都是刚买来现配的,我是说药品是不是买来失效了?因为生产日期是06年的。
高卧东山
第3楼2007/09/28
硝酸银不太容易变质(主要是避光),而且这里是用作催化剂;所以我觉得你可以先试试是不是过硫酸铵的问题
第4楼2007/09/28
呵呵,果然是过硫酸铵失效了,换了就好了,谢谢大家.
〓疯子哥〓
第5楼2007/09/28
过硫酸铵极容易变质,试剂级的质量一般不如工业级的含量
Insm_763b8cbf
第6楼2019/09/21
这个具体指什么试剂呢?过硫酸铵打开后不应该才这么两天吧???
