微克每立方是不是法定计量单位
环境监测政策法规
  • 各位老师,检测报告中气体浓度的表示用微克每立方不可以吗
  • 该帖子已被版主-wuyuzegang加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 老兵
    第1楼2023/02/10
    微克每立方米和毫克每立方米一样均属法定计量单位,可以用的,尤其是在报告低含量结果时。
  • 该帖子已被版主-wuyuzegang加5积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • yiukk
    第2楼2023/02/10
    可以啊,参考环境空气质量标准(GB 3095—2012)
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/02/10
    可以用ug/m3,但有时候往往需要用空气质量标准进行评价,此时一般会和评价标准保持一致,具体使用要根据测试结果大小和参数
  • ztyzb
    第4楼2023/02/10
    楼主,是法定计量单位,属于下图中第(5)和第(6)规定的内容,见链接https://baike.baidu.com/item/法定计量单位/10013982?fr=aladdin
  • JOE HUI
    第5楼2023/02/11
    可以,换算方法之一:《空气和废气检测分析方法(第四版增补版)》(中国环境科学出版社)空气中气体污染物浓度的表示方法
    空气中污染物的浓度是以单位体积内所含污染物的质量来表示,即毫克每立方米(mg/m3)和微克每立方米(ug/m3)。在实际工作中,往往习惯于用体积分数表示气体污染物浓度,即ppm或ppb(1ppm=1000ppb),它表示1000000单位体积空气中含气体污染物的体积数。两个单位可以用以下公式互相换算:
    C=C'*M/22.4
    式中:C为以mg/m3表示的气体污染物浓度;C'为以ppm表示的气体污染物浓度; 为污染物的分子量;22.4为空气在标准状态下(0℃,101.325kPa)的平均摩尔体积。
    但应注意该换算关系仅适用于空气在标准状态下的计算,存在局限性。
  • 木头2013
    第7楼2023/02/11
    需要用标准计量单位
  • Insm_225995ca
    第8楼2023/02/11
    进来看看学习一下
  • yinzheng02163
    第9楼2023/02/11
    进来学习一下
