有水有渝
第1楼2010/07/15
相差多少?样品或流动相对色谱柱有污染吗?
色色猪
第2楼2010/07/15
一般来说柱压会随着使用的时间增加而增大,而相邻的2天应该看不出明显的变化,如果你的柱压增加过大的话,就要考虑是不是前一天的样品污染了系统,逐步排查下,看看到底是哪里的压力增大了,清洗一下就完事了
duankehai
第3楼2010/07/15
对头,如果是安捷伦的意思,很可能是过滤阀脏啦!
1818
第4楼2010/07/16
相差有多少,如果不是很大就应该没问题!很有可能是柱子被污染所致!!
