分析化学
平凡人
第1楼2010/07/16
抛砖引玉!使用化学试剂前一定要先了解化学试剂的性质,做好充足的防护工作。分装固体试剂时,应将固体试剂盛放在带塞的广口瓶里或带有磨口玻璃塞的大口试剂瓶中。
第2楼2010/07/16
补充下,有些固体试剂见光分解,像高锰酸钾和碘,应该放入棕色瓶内。
上帝禁区
第3楼2010/07/16
1.注意固体试剂是否吸潮,最好快速分装2.分装液体试剂最好用漏斗3.易见光分解物质用棕色或不透明容器保存,放于避光处4.强碱性溶液的保存注意不要使用玻璃瓶塞5.开启易挥发液体瓶塞是最好在通风橱内6.试验后的残液、残渣倒入废料桶内后专门处理
csh0203csh
第4楼2010/07/16
(l )分装固体试剂?看试剂的性质,比如氧化和易吸收的都要注意,还有就是分装的器具也要注意。(2)分装液体试剂?漏斗用的比较多;(3)见光易分解的液体试剂的贮存?棕色瓶子,避光(4)氢氧化钠等强碱性溶液的贮存?一般用塑料瓶(5)开启盛有易挥发的液体(如浓氨水、浓盐酸、浓硝酸、液溴等)试剂瓶的瓶塞时?( K% t# V# C2 P. )通风的地方(6)实验后的反应物残渣如何处理?集中处理(7)实验后的反应物残液如何处理?集中处理
儒雅凤
第5楼2010/07/16
补充:开启盛有易挥发的液体(如浓氨水、浓盐酸、浓硝酸、液溴等)试剂瓶的瓶塞时,瓶口不能对着面部,尤其不能对着眼睛,以防瓶塞开启后,瓶内蒸汽喷出伤害眼睛或通过口鼻吸入体内。
第6楼2010/07/16
能具体说说是如何“集中”和“处理”的吗?
