【求助】求助:检测流动相问题?
  • liaoferming
    2010/07/15
  • 使用GPC的时候,如果更换错了流动相,要多久才能冲洗干净啊?我的GPC实验室里有一箱外表、包装跟我使用的流动相液体一模一样,我没仔细确认就换上了,结果没办法测定时才发现换错了,郁闷死了。
  • 有水有渝
    第1楼2010/07/15
    希望不会损坏色谱柱,只要是相溶的流动相,建议可以冲洗过夜。
  • 柏坡
    第2楼2010/07/15
    看柱子要求了 我们的柱子是不能接触有机相的,损坏是不可逆的。
  • liaoferming
    第3楼2010/07/16
    我现在做的样品谱图峰比较少,是不是没冲洗干净引起的。
