【分享】气相色谱使用小知识
气相色谱(GC)
  • 气相色谱使用小知识
    一、进样应注意问题
      手不要拿注射器的针头和有样品部位、不要有气泡吸样时要慢、快速排出再慢吸,反复几次,10ul注射器 金属针头部分体积0.6ul,有气泡也看不到,多吸1-2ul把注射器针尖朝上气泡上走到顶部再推动针杆排除气泡,10ul注射器,带芯子注射器平感觉进样速度要快但不易特快,每次进样保持相同速度,针尖到汽化室中部开始注射样品。
    二、安装色谱
    1、安装拆卸色谱柱必须在常温下
    、填充柱有卡套密封和垫片密封,卡套分三种,金属卡套,塑料卡套,石墨卡套,安装时不易拧的太紧。垫片式密封每次按装色谱柱都要换新的垫片(岛津色谱是垫片密封)。
    3
    、色谱柱两头是否用玻璃棉塞好。防止玻璃棉和填料被载气吹到检测器中。
    4
    、毛细管色谱柱安装插入的长度要根据仪器的说明书而定,不同的色谱汽化室结构不同,所以插进的长度也不同。需要说明的如果你用毛细管色谱柱采用不分流,汽化室采用填充柱接口这时与汽化室连接毛细管柱不能探进太多,略超出卡套即可。
  • 儒雅凤
    第1楼2010/07/15
    三、氢气和空气的比例对FID检测器的影响
      氢气和空气的比例应110,当氢气比例过大时FID检测器的灵敏度急剧下降,在使用色谱时别的条件不变的情况下,灵敏度下降要检查一下氢气和空气流速。氢气和空气有一种气体不足点火时发出的一声,随后就灭火,一般当你点火电着就灭,再点还着随后又灭是氢气量不足。
    四、使用TCD检测器
    1.氢气做载气时尾气一定要排到室外
    、氮气做载气桥流不能设大,比用氢气时要小的多。
    3
    、没通载气不能给桥流,桥流要在仪器温度稳定后开始做样前在给。
    五、如何判断FID检测器是否点着火
      不同的仪器判断方法不同,有基流显示的看基流大小,没有基流显示的用带抛光面的扳手凑近检测器出口,观察其表面有无水汽凝结
    六、如何判断进样口密封垫是否该换
      进样时感觉特别容易,用TCD检测器不进样时记录仪上有规则小峰出现,说明密封垫漏气该更换。更换密封垫不要拧的太紧,一般更换时都是在常温,温度升高后会更紧,密封垫拧的太紧会造成进样困难,常常会把注射器针头弄弯。
    七、如何选择合适的密封垫
      密封垫分一般密封垫和耐高温密封垫,汽化室温度超过300时用耐高温密封垫,耐高温密封垫的一面有一层膜,使用时带膜的面朝下。
    八、怎样防止进样针不弯
      很多做色谱分析工作的新手常常会把注射器的针头和注射器杆弄弯,原因是:
    、进样口拧的太紧,室温下拧的太紧当汽化室温度升高时硅胶密封垫膨胀后会更紧,这时注射器很难扎进去。
    、位置找不好针扎在进样口金属部位
    3
    、注射器杆弯是进样时用力太猛,进口色谱带一个进样器架,用进样器架进样就不会把注射器杆弄弯。
    4
    、因为注射器内壁有污染,注射时将针杆推弯。注射器用一段时间就会发现针管内靠近顶部有一小段黑的东西,这时吸样注射感到吃力。清洗方法将针杆拔出,注入一点水,将针杆插到有污染的位置反复推拉,一次不行再注入水直到将污染物弄掉,这时你会看到注射器内的水变的浑浊,将针杆拔出用滤纸擦一下,再用酒精洗几次。分析的样品为溶剂溶解的固体样时,进完样要及时用溶剂洗注射器
    、进样时一定要稳重,急于求快会把注射器弄弯的,只要你进样熟练了 自然就快了
  • zhoujunying112
    第2楼2010/07/19
    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]小知识
    A 所有组分峰变小
      可能原因 建议措施
      1 进样针缺陷 使用新针或无缺陷的针
      2 进样后漏夜 判断漏夜点,维修之
      3 MAE UP过大:分流比过大 调整气体流速和分流比
      4 分析物质分子量过大,底挥发样品时 提高INJ。OVEN(主要柱子的最高使
      样品的汽化温度过低,或柱温度低 用温度)
      5 NPD被污染物(二氧化硅)覆盖 更换铷珠
      6 NPD温度过高(使用或环境温度),气体不纯 更换铷珠:避免高温使用
      7 不分流进样,分流阀关闭快:初始OVEN温高
      8 检测器与样品不匹配
      9 样品的挥发 调整样品的的浓度或选择合适的溶剂
    B 峰伸舌
      峰伸舌多右色谱柱过载 减小进样量(可能需提高仪器的sensitivty
      使用大容量柱子:提高OVEN,INJ温度:
      增大气体流速
    C 峰高峰面积不重复
      1 进样不重复,偏差大 自动进样器:加强手动进样的练习
      2 其他峰型变化引起的峰错位,干扰
      3 基线的干扰
      仪器系统参数设定的改变 参数标准化,规范化
    D 负峰
      1 Detector有数据处理系统信号极性接反 信号连接倒置
      2 TCD中,样品导热系数大于载气导热系数 选择数据处理中的“负峰处理”
      3 ECD被污染,可能在正峰后跟随负峰 清洗ECD,更换之(若有必要)
    E样品的检测灵敏度下降
      1色谱柱,衬管被污染,使活性物质灵敏度小将 清洗衬管:用溶剂(优级纯甲醇)清洗色谱柱:更换之(如有必要)
      2进样时样品渗漏(对易挥发物质更甚) 查找渗漏点
      3 在splite汽化进样中,OVEN初始温度过高 用低于样品溶剂的初始温度;致使样品汽化后扩散加剧,导致撕沸点样品灵敏度下降 使用高沸点溶剂
    F 峰分叉
      1 进样过激,不稳定,形成二次进样 练习手动进样:使用自动进样器
      2色谱柱安装失败 重新安装
      3 spliteless或柱头进样,样品溶剂的混合 使用相同的溶剂
      4柱子温度波动 修理稳控系统
      5 spliteless进样,量大,时间长。希望用“溶剂 在毛细管色谱柱前端安装5米的去
      效应“谱带浓缩时,溶剂的固定相的湿润性差 活化,未覆盖固定液的毛细管
      溶剂将在柱子中形成几米长,厚度不等的溶剂带
      破坏正常的浓缩,使峰拉宽分叉
    G 峰拖尾
      1衬管,色谱柱被污染;有活性点 清洗,更换之 (如有必要)
      2衬管,色谱柱安装不党,存在死体积 注射甲烷,峰若拖尾,则重新安装
      3色谱柱柱头不平 用金刚砂切割,使之平
      4固定相的极性指标与样品分析不匹配 换匹配的柱子
      5 样品流通路线中有冷井 消除路线中的过低温度区
      6衬管或色谱柱中有堆积切割碎屑 清洗更换衬管;切除柱头10cm
      7 进样时间过长 缩短之
      8分流比低 增大分流比(至少大于20/1)
      9进样量过高 减小进样体积或稀释样品
      10 醇胺,伯胺,叔胺和羧酸类易拖尾 用极性大的色谱柱;样品衍生处理
    H保留时间漂移
      1 温度变化 检查柱温箱的温度
      2气体流速变化 注射甲烷,测定载气线速度
      3进样口泄露 检查进样垫;判断其他泄露处
      4溶剂条件变化 样品,标准品使用相同的溶剂
      5色谱柱被污染 切除柱头10cm;高温老化,清洗
    I分离度下降
      1色谱柱被污染 方法同上
      2 固定相被破坏(柱流失) 更换之
      3 进样失败 检查泄露,维修之检查吹扫时间
      检查温度的适应性;检查衬管
      4样品浓度过高 稀释;减少进样量;用高分流比
    J溶剂峰拉宽
      1色谱柱安装失败
      2进样渗漏
      3进样量高 提高汽化温度
      4分流比低 提高分流比
      5OVEN低
      6 分流进样时,初始OVEN过高 降低初始柱温,使用高沸点溶剂
      7吹扫时间过长(不分流进样) 定义短时间的吹扫程序
    基线问题
    A基线向下漂移
      1 新安装的柱子,基线连续向漂移几分钟 继续老化
      2 检测器未达到平衡 延长检测器的平衡时间
      3 检测器或GC系统中其他部分有沉积物被烤出来 清洗之
    B 基线向上漂移
      1色谱柱固定相被破坏
      2 载气流速下降 调整载气压力;清洗压力和流量调节阀
    C噪音
      1毛细管末插入检测器太深 重新安装色谱柱
      2 使用ECD,TCD气体泄露引发基线噪音 检查,维修气路
      3 FID ,NPD ,FPD燃气流速或燃气选择不当 高纯燃气,调整流速
      4进样口被污染 清洗进样口;更换搁垫;更衬管中的玻璃纤维或硅烷化
      5毛细管色谱柱被污染 切除首端10cm;用溶剂清洗色谱柱;更换之
      6检测器发生故障 维修,更换之
      7检测器电路发生故障 联系生产商或维修机构(专业)
    D Offset(基线位置的突然改变
      1电源电压波动 使用稳压器
      2 电路接口处连接不好 检查,清洗其接口处,拧紧接口
      3进样口被污染
      4色谱柱被污染
      5毛细管末端插入检测器太深
      6 检测器被污染
    E毛刺
      1 电磁干扰 关闭电磁干扰源
      2颗粒污染进入检测器
      3气路密封松动,气体泄露 拧紧松动的密封
      4检测器内部电路接口或输入,输出信号接口松动 检查,清洗,拧紧接口,更换之
      积尘或被腐蚀
    F Wander(低频率的噪音)
      1温度,压力等环境条件的波动 找到环境因素变化与基线的关系,然后稳定之
      2温度控制漂移 测量检测器的温度
      3 载气中含杂质(温度稳定时) 更换载气或气体净化器
      4进样口被污染
      5毛细管被污染
      6气体流速控制失灵 清洗或更换气体
    更多的仪器仪表小知识尽在检测仪器网(http://www.jcyq.net)……
