谢谢分享,十分感谢。
xgy2005(xgy2005) 发表:前一阵子发现了一起重大事故,起因就是waters工作软件。同事检测农药残留时发现标定进样没有出峰,检查仪器没有错误报警,怎么回事呢?重新进样看一下,结果走出来了,要在平时,可能就大意的放过去了,waters质谱用了这么久,这种问题司空见怪,可是细心地同事努力寻找问题的原因,才发现问题竟然是在方法切换的时候出现的,只要切换方法第一针样品就没有什么信号,第二针往后正常,经过检查,发现两个方法,前一个使用了load ahead,后一个没有使用,那么原因就在这里了,因为序列是一齐拉下来的,是切换方法时软件功能衔接出了问题,这才想起,十几天前,也出现了一次标定没有响应的情况,那么这就意味着自从出现方法切换以来第一个样品实际上都没有进样,这些样品究竟有多少呢?都是什么基质?有多少假阴性?想想就毛骨悚然。
