原子荧光光谱(AFS)
大漠孤洲
第1楼2010/07/16
这个要看元素的吧,不同的元素用的介质是不一样的。
1076443939
第2楼2010/07/16
这个不好说,我们实验室一般都用的硝酸。
清水寒烟
第3楼2010/07/16
原子吸收介质的话,一般使用硝酸,硝酸比较好。
jsjhxtgw
第4楼2010/07/16
请教:我们一般做,铜、铁、锌、锰、铅等,不多。我看有些元素的标准液是用盐酸做的介质,请问,我配制的时候,是不是可以换成硝酸啊。
飘渺的风
第5楼2010/07/16
原吸用的最多的是硝酸,标液中的酸度,稀释后就微乎其微了。用盐酸的话,酸度比硝酸要低。
chemistryren
第6楼2010/07/19
铁锰用盐酸,其余用硝酸.其实都用硝酸也没什么问题.
hiei
第7楼2010/07/20
可以的,用火焰做时硝酸较好。
coffee8
第8楼2010/07/20
感觉这两种酸没有什么太大的区别吧!
第9楼2010/07/31
盐酸粘度比硝酸小一点。火焰法两者都差不多。
