【讨论】哪种方法用的多?
  • 社区=冬季=
    2010/07/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 你做原子吸收光谱分析时,哪种方法用的多些?1.直接吸收法。2.间接吸收法
  • Harrison
    第1楼2010/07/16
    直接吸收法,间接吸收法都是什么意思?不懂
  • 1076443939
    第2楼2010/07/16
    我也不懂,是不是可以说具体一些,我们平常做的原吸,都是直接吸收液体进去,搞不懂间接吸收是怎么回事。
  • ldgfive
    第3楼2010/07/16
    应助工程师
    肯定是直接吸收法更多
    冬季(lylsg555) 发表:你做原子吸收光谱分析时,哪种方法用的多些?1.直接吸收法。2.间接吸收法
  • 社区=冬季=
    第4楼2010/07/16
    怎么没听说间接吸收么?
    ldgfive(ldgfive) 发表:肯定是直接吸收法更多
  • abelzhang
    第5楼2010/07/16
    直接法多!间接吸收法,是不是这样来理解的呀!例如,测硅元素时,先硅元素与钼酸铵反应后,再测钼的含量,计算出硅的含量呀!
  • 清水寒烟
    第6楼2010/07/16
    直接吸收法用的多。什么是间接吸收法啊?
  • chemistryren
    第7楼2010/07/19
    直接吸收法多。间接法就是需要前处理,通过测定金属元素来测定别的物质.比如测定水中硫化物,可加入铅盐使硫离子形成硫化铅沉淀.再将沉淀用酸溶解后测铜离子.就可以计算出与铜离子结合的硫离子,从而计算硫化物含量.通常情况下都喜欢用直接法..快速.间接原子吸收法可见下面的资料帖:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090123/1710260/
  • 第8楼2010/07/20
    谢谢以上让我了解了间接法的前辈。
  • 蓝侧卫
    第9楼2010/07/20
    原子吸收都是用直接法,间接法没怎么听过,
    在滴定上倒是间接法用得多,那是因为没有合适的指示剂才或是反应的速度等问题才用间接法,原子吸收不存这方面的问题
  • 第10楼2010/07/21
    直接法啊,间接法过程那么复杂,不会造成损失啊?
