职业游民
第1楼2010/07/16
不晓得是不是通讯线路的问题,以前遇到过这样的状况:联网的电脑不知不觉间上网速度奇慢无比,百度能打开都是很慢的还是偶尔的连得上,连局域网的文件小文件传送都难以完成,旁边的其他电脑丝毫无异常,杀毒无效,重装了系统无效,郁闷至极,拔下网线,再插上以后,正常了,非常的流畅;这个原理可能与你那边有点联系;
第2楼2010/07/16
说白了,就是控制器与检测器那边的数据交换有问题,
牛牛
第3楼2010/07/16
这个问题还真没遇见过,我们的也是2487,都用好多年了,没出过问题。你应该问问工程师啊
有水有渝
第4楼2010/07/16
我还遇到过一次打开检测器,灯却一直不亮,波长准确度检查能不过,后面清洗了检测池就好了,一直没弄明白,灯亮不亮与检测池有什么关系?
1818
第5楼2010/07/17
多谢各位,我回头去试试你们的方法!!
xiepengfei
第6楼2010/07/18
可能是信号传导的问题,信号接收不好。
foreverfirefox
第7楼2010/07/19
2487检测器内部有电池,不知道是不是电池没电了。
第8楼2010/07/20
电池肯定没问题的,因为是我们才换一天的新电池!!
flyaway
第9楼2010/07/20
换了也要校正过才行啊
第10楼2010/07/20
那是肯定的,不校正是有错误提示的!!
