保留时间异常请教
  • 各位大侠,
    最近液相系统压力每次开机稳定后都降低了很多,以前的系统压力由2300 psi 升到2500 psi 后续有逐步升到2800 psi。但是最近两个月以来,系统压力有逐步降到2100psi。怀疑是柱子报废了要,换上新柱子以后压力还是2100psi左右。
    柱子型号:XTerra RP 18.5 um 4.6*250mm
    流动相:甲醇 / 25mM磷酸二氢钠 50:50
    温度:35°
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • snooker
    第1楼2014/07/22
    忘了,我请教的问题是,保留时间异常的原因,除了系统压力方面还有哪些因素影响?
  • zhaohua8011
    第2楼2014/07/23
    色谱柱没有平衡好!
  • zhonghuaying1
    第3楼2014/07/23
    你是不是单向阀稍微有点堵啊?像你这种流动相和色谱柱非常容易平衡。你柱压稳定吗?不接柱子压力有多少啊
  • snooker
    第4楼2014/07/24
    单向阀堵的话压力应该大的吧,平衡时挺好的,测试过程压力也非常稳定的
    zhonghuaying1(zhonghuaying1) 发表:你是不是单向阀稍微有点堵啊?像你这种流动相和色谱柱非常容易平衡。你柱压稳定吗?不接柱子压力有多少啊
  • mixiao777
    第5楼2014/07/25
    请问怎么平衡呢~?我也出现这样的情况,都已经跑了40多分钟的基线了,压力还是不稳定,做一整天下来,出峰时间一直在前移~~
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:色谱柱没有平衡好!
  • 武灵
    第7楼2014/07/26
    出峰时间大概在哪个位置?一般有缓冲盐的流动相,我是平衡至少3个单样分析时间。
    mixiao777(v2898100) 发表:请问怎么平衡呢~?我也出现这样的情况,都已经跑了40多分钟的基线了,压力还是不稳定,做一整天下来,出峰时间一直在前移~~
  • 武灵
    第8楼2014/07/26
    系统压力只是表象,如流动相混合不均匀、系统有气泡、温度变化、色谱柱未平衡好、色谱柱损坏等,都会导致保留时间异常。
    snooker(snooker) 发表:忘了,我请教的问题是,保留时间异常的原因,除了系统压力方面还有哪些因素影响?
  • wiaeman_001
    第9楼2014/07/26
    缓冲盐的原因,由于实验过程或试验后冲洗不彻底造成沉积,系统压力自然升高,随着冲洗有可能会使沉积溶出,压力也就下降,首先怀疑在线过滤器堵塞,用水、甲醇、已婧超生清洗各至少5分钟,应该解决问题
  • 有水有渝
    第10楼2014/07/27
    保留时间,柱效怎么变化,流量准确性,漏液等有没问题
  • bingwang228
    第11楼2014/07/27
    流速和温度会同时造成压力和时间的改变,单向阀或在线过滤器堵了后压力会升高,一般不会自己降下了,除非拆下来清洗
