hwjhx0322
第1楼2009/12/19
主要是看你用来做什么样品!C18是适应性比较广,但并不等于就什么样品都分析.据我了解,柱子在使用的时候一般不推荐反接,这并没有什么依据.
happy王子矜
第2楼2009/12/19
一般柱子不行都是柱子前端被污染了,然后样品在柱子前端和流动相之间分配的时候会形成类似于二次或多次进样,造成峰型难看,肩峰什么的。反过来后就解决这个问题了,但是用一段时间后也会坏的。反接适用于非正常情况下报废的色谱柱,对于时间很久,柱内基本完全被污染的柱子没用。
有水有渝
第3楼2009/12/19
反冲色谱柱可能可以,具体问厂家,但最好不要反接时做样品,那样柱子要是再不行,就基本很难处理了,因为色谱柱两头都被污染了.
coffee8
第4楼2009/12/19
好像有些柱子是坚决不能反接的,由于其内部填充物的结构决定,反接反冲都会导致柱子报废的!请严格按照工程师的要求谨慎行事!
冷冷的冰雨
第5楼2009/12/19
可以使用!如果正接不行的话
terrywh
第6楼2009/12/19
阿士大夫规划局
第7楼2009/12/19
进口价格和法国
yinzhanglei
第8楼2009/12/19
谢谢了,还有个小问题,色谱柱内的填料不是都一样的吗?为什么还要分正接合反接啊?
第9楼2009/12/19
是一样的,一般的新柱子,你随便哪个方向都无所谓,但是定下来就不要改方向。就跟你梳头发一样,每天都往前梳刘海是可以的,每天都梳大背头也是可以的,但是一天一换头发就受不了了。 一般来说,反过来可以用正着用的70%左右的时间,但是反过来就不要再正回去。
