有水有渝
第1楼2010/07/16
你用的是什么色谱柱,流动相是什么呢?
littlefish77
第2楼2010/07/19
我用的是Agilent SB-C18色谱柱,流动相是乙腈和水。
知足常乐!
第3楼2010/07/20
会不会是在酸性条件下,物质保留时间延长,没有走出来啊?
第4楼2010/07/20
在酸性条件下,加大有机相比例试试。
第5楼2010/07/21
有这个可能,这些物质可能在酸碱性条件下的色谱保留时间差别很大,因为另外一些色谱峰在两种条件下色谱出峰时间差别不大,唯独在碱性条件下后面多出了几个峰。
第6楼2010/08/08
也在考虑样品的稳定性,可能一些成分在碱性条件下降解了,所以选择色谱条件时,一定要多了解成分的性质。
sacid
第7楼2010/08/08
如果酸性条件下很长时间没有出峰的话,你还是要优化下色谱条件的。是不是因为这个物质在不同酸碱条件下结构有所变化,造成紫外吸收不同呢?
〓猪哥哥〓
第8楼2010/08/08
有这个可能,样品在碱性条件下形成共轭结构
