可爱宝贝
第1楼2010/09/06
流动相:磷酸二氢钾和纯水配制,24小时开机,用20%的甲醇冲洗把流通池中的毛细管给堵了,只好更换新的毛细管
老多_小多
第2楼2010/09/06
样品的溶剂和流动相不一致的时候,很容易析出杂质导致堵塞
coffee8
第3楼2010/09/06
做完样品柱子没有及时冲洗 导致盐析出堵塞柱子
yijinjun
第4楼2010/09/06
先用纯水或5%的甲醇冲洗10小时以上,流速开到0.2ml/min,压力下降后,用高浓度甲醇冲洗
第5楼2010/09/07
为什么要降流速,纯甲醇泵压不大呀
头像更新中,请稍候…
第6楼2010/09/07
有些样品在所选的流动相系统中溶解度特别差,一针进去。。。压力狂升。。。。呵呵~还有样品特别杂,死吸附严重。。。基本遇到的最常见的~
1818
第7楼2010/09/08
有这样的情况,特别是手动进样时,这种情况就比较严重.
第8楼2010/09/09
嗯,是的~按化合物类别来说,黄酮类化合物尤为如此~
幽灵龙猫
第9楼2010/09/09
c18柱,没有用现滤现配的流动相,结果平衡的时候压力就飚上去了。原因:流动相要现配现用,放久了容易长菌,特别是水,特别是天气比较热结果:报废一个预柱,还好接了预柱,要不然柱子就危险了。
kisskill1111
第10楼2010/09/10
1流动相对样品溶解性不好,样品析出2生物类样品前处理不好,在色谱柱中堆积3色谱柱柱头筛板破坏,样品杂质颗粒堆积4色谱柱填料装填不好,部分永久性坍塌
