【求助】基线走不平
  • 流动相比例:四氢呋喃-水-乙腈=11:78:11
    波长210nm 流速:1.5ml/min 柱温:60度
    为什么基线总是很难走平稳呢?
    四氢呋喃单独放在一个通道会损害到管路通道吗?
  • 小不董
    第1楼2010/07/16
    你是用的二元泵还是四元泵?
    THF单独放在一个通道是可以的,但最好你要确认下你的管路。
    我用的四元泵,试剂都是分开的。你基线走不稳,想问下,是否你已经混合好了的试剂?如果不是,最好先混合好,然后超声,否则很多气体,基线就走不稳了。
  • 小不董
    第2楼2010/07/16
    分析什么样品?210nm干扰比较大,如果可以,最好把波长调节下。或者是你试剂不是很好,建议更换更好的试剂。以前没做过其他的,可能是要平衡时间长点。流速小点看还会好点不。
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2010/07/16
    柱温很高,对色谱柱有损害
    单独是可以放一个通道,可能的原因除气泡,还有检测池污染。
  • 有水有渝
    第5楼2010/07/16
    可能是脱气不完全,可以试试预先配制好流动相,使用单通道的效果如何?
  • tigertooth
    第6楼2010/07/16
    我觉得应该是THF在210有吸收。但它不会损害仪器,因为它是GPC常用溶剂,但PEEK管会老化的快一点。
  • wangmeibao
    第7楼2010/07/18
    THF有必要这么多吗
  • fobhcff
    第8楼2010/07/18
    排完气再试一下。
  • leelsy
    第9楼2010/07/18
    柱温很高,对色谱柱有损害。检查检测池是否污染。
    混合好试剂,然后超声,否则很多气体,基线就走不稳了。
  • ☆天道酬勤☆
    第10楼2010/07/18
    感觉楼主的朱文高了点,是否可以降降,当然这个不会是基线不稳定的原因
    检查一下管路吧,再就是你的洗脱剂纯度怎么样啊
