气相色谱(GC)
天天洗碗
第1楼2010/07/16
关于第一个问题,在资料上看到这个过程:第一步:第二步:第三步:第四步:这上面所说的“Bleed”应该就是说柱流失的吧
coffee8
第2楼2010/07/16
关于第二个问题:可能会影响保留时间吧!
第3楼2010/07/16
老哥速度真快啊;截去大约有40cm,有同事小试了下,标样的保留时间相差不大,但还是想请教下,这样心里有底
symmacros
第4楼2010/07/17
一次截去进样口端一圈或两圈色谱柱,或者讲相当仪器维护一次,某些参数可能发生变化,还是需要重新做标线。“分流比的设定根据样品的浓度和复杂程度来决定。总流量一定要大于20ml/min”,不知来自什么资料?
第5楼2010/07/17
如果可以的话,专家站内告诉我联系方式,我把资料传给你,是一个PPT
第6楼2010/07/17
谢谢,让我学习一下。
第7楼2010/07/17
如果方便的话,天天版主可不可以将这个PPT跟大家分享一下 呀?!如果哪位需要,可以跟帖留下邮箱
eff_2000
第8楼2010/07/17
是不是针对某个仪器的PPT??该仪器的分流比最低只能去到20??
☆天道酬勤☆
第9楼2010/07/18
会影响保留时间吧,我心爱那个应该会偏低,重新做吧,问题不大
第10楼2010/07/18
应该不会有侵权的危险吧,没事的,如果哪位有兴趣的话可以留下邮箱,我有时间立刻发过去
