原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/07/16
你的信号值太低,接近空白信号值,而你的显示比例问题才出现锯齿信号,所以根本原因是你的信号值太低,从石墨管和灯还有自动进样器方面查找原因吧。
coffee8
第2楼2010/07/16
楼上说的极是!好多信号在放大时都是锯齿形的是噪音引起的,应该正常而楼主的响应值比较小,放大后就是这个样子检查一下光路正不正常?
ldgfive
第3楼2010/07/17
看着很象是灯的问题,灯不稳定
夕阳
第4楼2010/07/17
波长确实是在324.8nm处了吗?你确认了吗?由于你使用了0.5nm的狭缝,因此只要波长偏移一点,灵敏度均要受影响。楼主可以将狭缝扩展到1nm左右便可判断出来是否因波长偏移引起的原因。
lhbsx
第5楼2010/07/17
看一下铜的特征量一般是0.3*10-10左右,您铜的浓度太低了所以出现这种现角。一般100ppb的吸光度在0.5左右。算一算就明白了。
jiaoqingbo
第6楼2010/07/19
波长和狭缝我都校对过了。和以前同事做的铜标曲对比,我的峰型确实不好。以前4ppb,峰型基本就平滑了。
chemistryren
第7楼2010/07/19
灵敏度太低了.波长扫描结果好吗?
第8楼2010/07/20
问题基本解决,国产石墨管的问题,换成瓦里安热解的,峰型就好了。谢谢大家的帮助。
我的8090
第9楼2010/07/20
有这么大差别?你确定国产的被影响这么大!
第10楼2010/07/20
国产的不是热解管,用过200次,做铅镉线性还可以,作铜就几近平了。前段时间换过新的国产管,作铜也是线性不好。我也不能完全说国产管有问题,只是目前看来没有涂层的信号差些。以后再有机会做对比看看。
