气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/15
三甲基硼烷 怎么会分解为 三甲胺?不太理解。如果高温分解的话,气相检测不合适
liuxu860824
第2楼2010/09/15
大哥,你是不是搞错了啊!没写错吧!第一,三甲基硼烷里面哪里有N啊,怎么会分解成三甲胺呢?你该不是说跟氮气反应了吧!要真是这样就别用氮气了,氦气吧!第二,三甲基硼烷是个气体,还是个反应活性高的、很不稳定的,我想这个用气相测纯度也难度大了点吧!
第3楼2010/09/15
对于这类热稳定性差,活性高的物质,楼主可以查一下资料关于化学法来检测纯度的方法
guoguoqiaoling
第4楼2010/09/15
是三甲胺硼烷 。。。。。 我写错了(CH3)N:BH应该是这个
wanglizhi-01
第5楼2010/09/15
热稳定性差的样品不适合做气相。
第6楼2010/09/15
呵呵,还真的错了!!你可以保持别的条件都不变单独改变进样口温度,看看目标峰和杂质峰有没有变化。还有,进样口温度不高的话,柱温也不用升的那么高的!可以多走几针样品,后面没峰就不用升那么高的温了。
huanlegu
第7楼2010/09/15
同意楼上意见
liuyanning
第8楼2010/09/15
用液相色谱检测
