乳制品检测
coffee8
第1楼2010/07/16
做原子荧光用的载流一般是硝酸或是盐酸这些都有挥发性!可能是酸的原因吧?另外测定的重金属一般含量都比较低,到不至于重金属中毒吧排风一定要好,加强空气流通,会好一些!
天天洗碗
第2楼2010/07/16
那天培训不巧有事 具体不大懂载流不是用氩气吗?旁边还吸着溴化钾 即使有酸也是稀释了的吧
第3楼2010/07/16
呵呵 原子荧光中氩气是作为载气和屏蔽气载流是酸液 还原剂是硼氢化钾和氢氧化钾溶液酸液确实都是比较稀得,可是难免还是会有挥发的!
第4楼2010/07/18
呵呵 感谢老哥的提示;有没有减轻对身体危害的有效方法啊
第5楼2010/07/18
1、主要就是应该通风,如果是自动进样样品设置好后,暂时离开。2、检测玩的样品溶液及时清理 不要长期暴露在实验室内 避免造成大量的酸的挥发3、另外原子荧光测定的重金属含量很低 不必太惊慌 避免存在心理负担4、多吃一些能够排除重金属的食物 比如排铅之类的
hujiangtao
第6楼2010/07/23
或者是酸的影响
ldgfive
第7楼2010/07/27
应该是有一定的影响的,必竟是原子态的测试!
第8楼2010/07/27
xielinlin321
第9楼2010/07/29
应该有部分影响,可以增加通风换气
魅力星光
第10楼2010/07/30
其实影响不大。。。不过建议还是加强通风,少在仪分室内逗留
