timstoicpms
第5楼2011/11/11
我和阶前尘版主都是用7700x
7500 与 7700 参数相差太大,比如
7500【Extract 1】是负电压,而7700【Extract 1】是0-3 V
7500【Plate Bias】是负电压,而7700【Plate Bias】是+10V
附件有个7500调谐文章,你自己摸索吧。
从第一张图的红框部分,可进入质量轴。正常情况下
7Li 峰中心定位于7.00-7.05 amu
89Y 峰中心定位于88.90-88.95 amu
205Tl 峰中心定位于204.00-205.05 amu
50%峰高对应的峰宽为 Li=0.65 Y=0.60 Tl=0.55
10%峰高对应的峰宽为 Li=0.70 Y=0.65-0.70 Tl=0.70
安捷伦的载气carried gas,就是其他仪器上的雾化气nebulizer gas,通常为0.80~0.90 L/min,对灵敏度、氧化物产率影响很大。安捷伦还有第4路气——补偿气make-up gas,0.10~0.15 L/min,能让雾化室<8um的气溶胶高效传输进入炬管。如果关闭补偿气,灵敏度会骤降50~70%,可见这路气体的重要性!Carrier gas + Makeup gas =0.95~1.05 L/min,由于每台仪器状态不同,“两者之和”会略有差别。但你使用Carrier gas=0.57 L/min Makeup gas=0.48 L/min ,太异常了。
逃出格子
第12楼2014/10/30
t老师,今天看到往年的陈帖,看你说的“Carrier gas + Makeup gas =0.95~1.05 L/min”,记得有个帖子“阶前尘”老师说在1.0-1.2L/min.这个有什么说头吗?还望不吝赐教!谢谢!
