原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/11/03
可能是前处理的问题吧,照理石墨炉是可以测的,当然原子荧光也行的
第2楼2005/11/03
买台原子荧光吧!
第3楼2005/11/03
没必要买原子荧光,加个氢火焰的就行了.我们这里这两台仪器都有,但基本不用原子荧光的
第4楼2005/11/03
用氢化物做砷会很方便,但做铅的话,价态好像不太好控制,用氢化物测没有准确的国家标准,
第5楼2005/11/03
后者好 你说呢
第6楼2005/11/03
加氢化物可显著改善As,Se,Hg的测定,检出限低,基体干扰少;Pb最好用石墨炉测,效果很好的。
第7楼2005/11/03
根据footballfans的要求的元素和含量,买台原子荧光是最合适的,因为对于以上几种元素,不管是加了氢化物的石墨炉还是别的什么,只要还是原子吸收就没有原子荧光灵敏(从以上元素的吸收光谱和荧光光谱的发生机理来说),也就没有它那么低的检出限
第8楼2005/11/04
我急需补充知识,喜欢大家的讨论
第9楼2005/11/07
谢谢大家的积极回应。我现在用石墨炉测Pb结果很好,Se也还可以,就是As比较痛苦,理论是没有问题的,但就是搞不定。看来得放弃用石墨炉的方法了。我想先找个FIAS和原子荧光两者比较测一下我的样品再来决定买什么好。
第10楼2005/11/07
我认为没有必要为了这几个元素单独购买仪器,毕竟你们已经有了AAS的,这些元素如果采用氢化物进样方式(HG)的话,你的浓度在0.5ppm应该没问题的,尽管HGAFS的检出限比HGAAS要好一些,你的这个浓度还是可以的!文献上关于化妆品的HGAAS和HGAFS的文献不少的!测定是没问题的,关键是你的样品处理!
