气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/07/17
哪请问如果点火,基流多少?55左右是你打开FID(ON)的值还是OFF的值?
山羊
第2楼2010/07/18
进样重复性很差,RSD大于2%。不要看绝对值,最好看有内标的相对值
tianhongxu1983
第3楼2010/07/19
夏天湿度大,多烤一会,实在不行拆开擦擦。有条件的,建议保持每天都开机运行
安平
第4楼2010/07/19
自动进样还是手工进样?样品浓度多大? RSD = 2%,未必很差。
henry1208
第5楼2010/07/20
好像不应该叫基流。
走过心云
第6楼2010/07/20
一般开机后信号值显示高,可能是因为检测器内水汽凝结或者有灰尘等杂质。可以尝试清洗检测器或者老化柱子。也有时候刚打开有信号值过一段时间就能降到正常,是仪器没稳定,可以检查一下你的电源是否稳定有没有接地等。
thz1997
第7楼2010/07/21
[建议保持每天都开机运行
第8楼2010/07/21
zxwcm43
第9楼2010/07/26
检测器温度应在100度以上以防有水积累,否则电压也会偏高。
deep_sea_china
第10楼2010/07/29
6820还可以自动进样吗?我第一次听到啊
