天天洗碗
第2楼2010/07/18
应该是FID检测器的喷嘴吧;
楼主看下这个链接,希望对你有所帮助
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100420/2511492//index_3.shtml
coffee8
第4楼2010/07/18
节选自上面那个链接中的帖子:方便大家查看!
型号:6820
故障:FID喷嘴断在检测器底座里。
事件回放:记得那是2007年8月的一天,把6820打开准备检测,点火之后发现背景信号很高有80多。经过简单排查后,把原因锁定在检测器污染。于是动手拆检测器,当拆到喷嘴时,松动两圈后怎么也转不动了,又多试了几次还是不行。没办法我只能又把喷嘴紧固住,把检测器安装起来。结果点火怎么也点不着,总是爆鸣。我想可能是喷嘴紧固不严的原因。就又拆下来,试了试已经很紧了。这时我想到可能是上次安装时可能螺纹丝没有对好,就这样紧固住了,只能再想办法还是得把喷嘴拆下来。于是找了工具,用尽了力气去卸,结果喷嘴一下就下来了,不过一看就拧断了,下半部分还在底座里呢!打电话找800工程师说没办法,只能换底座。
要是换底座那可就麻烦了,于是自己动手把底座给拆下来,找到我们公司搞设备维修的人员,在车床上几分钟就把断在里面的那部分给弄出来了,并且内部螺纹也没有损坏,表面也没有划痕。过了几天喷嘴买回来后装上,一试没有一点影响,照常检测。
这次给我的教训是:1、装的时候一定要把螺纹对好
2、 操作时一定要把温度降下来,温度高膨胀也是不容易拆的原因。
后记:前几天去北京参加7890培训,在课上老师竟然把这个案例当做教材在课上讲,当时我听了就在下面偷偷的笑
[2010-5-8 13:05:34 Last edit by sepu007]
