关于牛奶农残检查spe小柱净化
  • Insm_c8295f01
    2019/01/28
气相色谱(GC)
  • 那个盒子我不小心丢了没有使用说明。不知道大家有没有。
    还有之前看到看到过用1比1硫酸磺化处理的。话说稀释硫酸用水吗。这样不会伤害色谱柱吗
  • hujiangtao
    第1楼2019/01/29
    这是哪款柱子
  • xiaogumd11
    第2楼2019/01/29
    一般用到硫酸,要注意清洗或是调节PH到7左右。
  • qqqid
    第3楼2019/01/29
    磺化直接用浓硫酸,好象稀释过的硫酸不行。
    第4楼2019/02/01
    最后要净化的,溶剂里还会有硫酸吗?
  • 荆棘鸟
    第5楼2019/02/02
    是用的浓硫酸,稀硫酸氧化性不够,很多有机物除不干净。
    qqqid(qqqid) 发表:磺化直接用浓硫酸,好象稀释过的硫酸不行。
  • 荆棘鸟
    第6楼2019/02/02
    以前用硫酸磺化时最后需用硫酸钠溶液洗至中性,然后在做处理。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:一般用到硫酸,要注意清洗或是调节PH到7左右。
  • 荆棘鸟
    第7楼2019/02/02
    和水相比硫酸对柱子的损害更大,只要后处理得当,不会有水和酸进入色谱柱。
    第8楼2019/02/05
    前处理需要净化好,水与硫酸都不能进柱子。
