气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2017/09/15
每天上下班检查。红一半就换。有时候几天就红了,有时候几个月也不红就不换
DeeperBlue
第2楼2017/09/15
三天一次太频繁了吧。有一半变红色了就可以换了。
xiao-jin
第3楼2017/09/15
根据变色硅胶变色来定,没必要太教条操作。
hjyh
第4楼2017/09/16
根据变色硅胶变色来定。每天上下班检查。过半变红就换,一般要求变红部分不超过3/4。
vm88
第5楼2017/09/16
半年换一次,蓝色不换,变红再换。
yifan1117
第6楼2017/09/17
这个确实有点太频繁了,根据变色情况决定吧。
zyl3367898
第7楼2017/09/17
什么时候变色才更换,有时大半年也不换。
PAEs
第8楼2017/09/18
根据实际情况,变色了就更换
wenpc
第9楼2017/09/18
很简单的,你看你基线上升了。而且波动很大,基本上就是氢气发生器的干燥剂要换了,不知道你们用的是什么,我们用的是硅胶,直接哄了换上就好了。
第10楼2017/09/24
我们也用硅胶,变粉色就换。
