气相色谱(GC)
longyuelan33
第1楼2009/11/28
小弟发现一个问题,喷嘴在点火后,火焰不仅仅从喷嘴顶端烧着,还从边上烧着,换句话说,如果喷嘴漏气 会不会产生如上述的难闻的气味问题
happy水中月
第2楼2009/11/29
检查所有的接线等部位,看是否是有绝缘或者隔热的地方没有包裹好。载气的流速是否过大,还有就是可能是喷嘴没有安置好,边缘有泄漏,尤其是氢气的地方是否有没有安装到位的情况,这样它从边缘出来,遇明火就着了。
learner1999
第3楼2009/11/29
进样口隔垫受热,放出的味儿吧?
阿宝
第4楼2009/11/29
进样垫都是耐高温橡胶,不会散发出气味的。估计还是其他物质被烧焦了。
chengjingbao
第5楼2009/11/29
我怀疑是您的样品分离组分结焦冷凝后烧着啦。
第6楼2009/11/29
小弟分析的是二氯喹啉酸的氯化物~
第7楼2009/11/29
说一个我曾经的经历吧,一台新仪器刚开始使用总是觉得有烧焦的味道,后来关机打开柱温箱的门一看,差点晕倒!新仪器有几个不用的管道口(备用的进样口、检测器入口)上都有个黑色的橡胶帽,那个玩意儿没有拿下来,并且那个橡胶帽还不是耐高温的,结构都烧焦了。引以为戒。
第8楼2009/11/29
小弟也是半路出家,刚接触仪器的时候,工程师都整好了,我再使用的。小弟对电脑精通点,对这色谱一知半解....
荒漠的渴望
第9楼2009/11/29
你的设的载气流量是不是过大啊,要不柱子填充物应该不会到检测器喷嘴的,你再看看线路是不是有和柱箱等高温部件挨着了,可能是电线烤焦了。
ghb1978
第10楼2009/11/29
是不是电器部件有烧焦的
