21kgtan
第1楼2010/07/17
把柱头拧开试试
有水有渝
第2楼2010/07/17
把其中的一个柱头拧开,另一头接上泵,低流速下用流动相把填料慢慢的冲出来
blinktwice
第3楼2010/07/17
谢谢啊,用流动相就可以吗,还是需要用弱极性的溶剂,已烷什么的呢? 你有做过这个吗,估计多久就可以冲干净呢?
第4楼2010/07/18
你是只要不锈钢管吧,填料也许可以部分收集(中间部分),用甲醇冲就行了,很快的,如果你觉得慢可以适当增加流速。
第5楼2010/07/18
、恩,多谢多谢。
知足常乐!
第6楼2010/07/19
老兄,里面的填料你冲出来过吗?
Allen
第7楼2010/07/19
既然是只要空管 可以先尝试用一比一的甲醇水冲一下 这样压力最高 有助于冲出且省溶剂 然后剩余填料再用纯甲醇冲 感觉废旧的色谱柱最好是能够回收 要不然使用成本实在有点高...顺便问一下 楼主要空管有什么用呢
xiaoxiaofly
第8楼2010/07/19
这样的空管可以直接拿来填装新的固定相做新柱吗?还是说需要先经过一些处理呢?
第9楼2010/07/21
我用这个管子是用来代替玻璃柱子做土壤渗透试验的。和HPLC不大相关 。我已经做好了,用水直接冲一会儿就可以冲出来填料。然后再用有机试剂冲一会就可以了。谢谢大家的帮助和讨论呵呵。以后多多交流。
第10楼2010/07/21
对了,当然要把一头先拧开了呵呵。
