ICP光谱
蓝侧卫
第1楼2010/07/17
ICP应该是可以检测,但估计干扰也不少!实际效果还是以实验情况来看,如果有ICP-MS,用这个来检测应该会更好点吧!
garfieldcat
第2楼2010/07/17
这么高含量,用ICP很难测量的准确的,用是化学的方法会更准确的。
lilongfei14
第3楼2010/07/17
ICP可以检测的,只是样品要稀释
orange005
第4楼2010/07/17
这个主要是看你自己的需要,是要测试出准确到微量还是痕量的数,ICP测试的话稀释是肯定要的,可能误差也会产生。既然含量大的话还是找一个适合的化学测试方法更好拉
chemistryren
第5楼2010/07/19
这是百分含量吗?前处理后浓度很高,估计需要稀释.
lyx9225
第6楼2010/07/20
这个含量确实比较高,稀释后也会导入误差,建议采用其他方式来检测,比方说采用XRF或者化学分析方法来做更合适。
hunk
第7楼2010/07/20
可以--不过你们前处理要仔细点,好像样品基体比较复杂,另外测不同元素建议采用不同的消解方法,不同的标准曲线
child119
第8楼2010/07/20
可以测得 百分含量的准确结果么 ICP可以做到的 只是银的话 可能要看你的样品来确定了 因为这个前处理不一样 其他的问题不大
liusy
第9楼2010/07/21
ICPMS测量?不会吧。我可是用icp侧过的。
风之灵
第10楼2010/07/21
ICP-MS测量纯属开玩笑的说法,楼主的样品含量本身就高,那得稀释多少倍啊。高含量的,象那些百分之几十的最好用XRF或者化学法测定,中低含量及微量的用ICP-OES测定。如果非要用ICP-OES测高含量的其实也勉强可以,不过一定要用内标法(强烈不建议这样测定)。
