色谱柱性能评价
  • 请问同一类固定相,使用不同的流动相是否会表现出不同的色谱性能?比如,制备的一类固定相在使用乙腈/水为流动相时表行为疏水性优于芳香性,但是当流动相换做是甲醇/水时会不会表现出相反的结果?
  • 歌名
    第1楼2021/03/24
    色谱柱性能是一般是一定体系针对某个化合物的分离能力的评价,柱效、分离度等,改变流动相色谱柱性能评价指数肯定会变化(毕竟色谱分离就是目标物在固定相和流动相之间的分配系数变化,没改变流动相俩者间的分配系数会变),但是你说的这种乙腈换甲醇导致色谱柱疏水性和芳香性性能性能转变没有试过(感觉可能性不大,甲醇乙腈都是极性试剂,只是极性有点差异应该不会导致色谱柱疏水性差异这么大)
  • xiaogumd11
    第2楼2021/03/24
    是甲醇/水时不会表现出相反的结果,甲醇与乙腈都是极性很强的溶剂,甲醇与水是任意比混合, 乙腈与水的混合比例低于甲醇,
  • 安平
    第3楼2021/03/25
    只能说有可能吧,具体问题具体分析为好。
    具体是什么色谱柱,什么样品?流动相具体是什么组成?有没有梯度等?
