安捷伦5975维护1----更换Pfeiffer前级真空泵油
symmacros
第1楼2010/07/17
2. 放出真空泵旧油
一般不需要拆下连接MS(分子涡流泵或扩散泵出口)的管子。如果想要操作方便或工作台较远,也可以拆下来。(如有需要,最好把接管口保护起来,以防止有东西掉进去。)拔下泵的电源线。下面是带外罩保护的真空泵。
拆下保护罩。因为真空泵运行时很热很烫,外壳防止人碰到而保护的。但我想会影响泵散热及油位线观察,不用为好。实际上,这个衣服(外壳)仅仅随新泵配只有一,两年多的时间,后来就只有裸泵了。
脱掉衣服(保护罩)的真空泵
在泵排液塞下放一容器。从泵顶端注油口取下柱液塞,露出注油口。用仪器配备的工具包的专用工具打开排油塞。
可以尽量倾斜一下泵体,使废油尽可能流干净。(注:也有人连接好真空管子,接上MS的电源,开机2-3秒钟,然后关闭。这样做可以将内部泵腔中的旧油排除,拔掉电源线。不过没试过。)重新插上排油塞,上紧。
放出来的使用过的旧油颜色已发黄(看来自己有点赖,应该早点换油,稍有发黄就应换了),继续使用肯定不好了。
新油(无色透明)和脏油(棕黄色)比较
请不要接触泵油,因为一些残留物可能有毒,请妥善环保处理更换的旧泵油,不要随便丢弃。
