idccu
第4楼2010/07/23
我们只做室温以上得,所以不存在结冰情况,重新换了瓶氮气,满瓶的,检查钢瓶至仪器间管路,无问题,将流量计出口管路与炉子分开(即不连接炉子),检测出口管路,有气体流出,但电脑上显示数据仍为45ml/min(设定值为60ml/min),因为没有其他的流量计,所以不能检测出口管路的数值。
从上检测结果,说明跟炉子关系不大,同时仪器外部连接管路均为畅通,那么只可能是流量计那段管路发生问题了,请教一下各位专家,不知道有没有维修方法?更换新的老贵了。
设定值分别为10、50、100、150ml/min时,显示数值分别为1.1、32、52、64ml/min,从这些数值又感觉是哪里漏气。搞不定,郁闷中。。
