热分析仪
第1楼2005/11/22
我这里的DSC偏向于做低温试验,-180~550,一般我们都用到-180~300的范围,所以你给的温度区间做不了的,不过我会找找看做过的空白基线。建议楼主可以的话介绍一下你仪器的型号。
第2楼2005/11/22
我平常做的温度都在40~400C间的,但没出现过你所说的情况,所以也帮不上忙!!
第3楼2005/11/23
我觉得DSC都用不着作基线,管他向哪边走,只要没峰就行。当然,如果要测热焓那就要基线了。
第4楼2005/11/23
我们用的是STA409PC德国的,有用这仪器的就帮帮忙了,谢谢!
第5楼2005/11/25
我的仪器和你的一样,我也有同样的问题希望多交流
第6楼2005/11/26
你做的有图吗?我还不能上传图片,能不能把你的图传一个上来看看,是做基线的图!!!
第7楼2005/11/26
你是可以上传图片的,不过需要斑竹验证而已,你可以把你的图片传上来,我给你验证~~
第8楼2005/11/27
这样的基线算正常吗?一条是Pt坩埚的,一条是氧化铝坩埚的。
第9楼2005/12/13
调一下炉子的位置试一试,可能会好一点。热电偶用久了,波动不容易调到3微伏以内。
第10楼2012/01/07
我的DSC基线也出现同样的问题,仪器是STA 449F3,不知道什么问题,测试了好几次空白样都是如此。
