GRANT
第10楼2010/07/22
不是有说明书吗?
先建立方法文件,设置进样器 gc MS 参数,然后进7P标液(混标),用SCAN模式,得到数据文件,然后进行相似度检索谱图,找出7P, 并注册,再建立组分表,(参考岛津提供的说明书),然后保存到你建立的方法文件里去。方法文件中设置SIM模式,建立通道,设置参考离子和定量离子进去,最后进5点标液,得到5个标准样品数据文件,拖到方法文件相应的浓度1-5级别中,手动积分做标准曲线。R大于0.995应该就可以了,最好是0.999,但刚刚开始,仪器不稳定,达不到的。
手动积分的时候,DNOP DINP DIDP 三个峰是有重叠的,但他们的定量离子是不同的,可以抗干扰,这个想不懂,可以参考国标中的解释。
慢慢来,多做几次就可以了。另如何你检索谱图的时候,找不到DIDP,可优化色谱条件后,再进一针,看看
