【求助】如何测试进样口和epc是否有问题?
气质联用(GCMS)
  • 有网友问下面的问题。请大家帮忙回答。
    如果把气相进样口用死堵堵上为测试进样口和epc是否有问题,通载气吗?设置压力呢?一般设置多少?压力显示恒定是否就表示两者没问题?
  • symmacros
    第1楼2010/01/02
    我简单回答了一点点,不知妥不妥。
    请问您用什么型号的GC,用什么柱子?
    不通载气无法试验epc。如果进样口用死堵堵上,如果无泄漏,压力就会上升很高直至报警,当然和是否分流及隔垫吹扫有关。epc设置压力和流量相关,一般安装毛细管柱子下,设置一定压力,如10psi。压力显示恒定,EPC应无问题,不能到达恒定压力,则可能漏气。另外把EPC压力设置为零,如果压力不能为零,则分流管可能堵塞或EPC有问题。共参考。
  • symmacros
    第2楼2010/01/02
    我先简单的回答一点点,不知妥不妥。
    请问您用什么型号的GC,用什么柱子?
  • 天天洗碗
    第3楼2010/01/04
    7890AGC,柱子不太清楚
