蓝侧卫
第2楼2010/07/19
碳酸盐经高温会分解并放出气体,这是事实!但 JRRM 301~310 系列高铝耐火材标样的证书上,对于标样烧失的温度和时间说得很明确: 800度,1小时!如果烧失温度高于800度或是时间超过1小时,样品中的“alkali”会分解(应该是指碳酸盐类),可能会导致标样数据的误差!
800度的烧失温度,一般情况下只能烧掉 C ,碳酸盐在这个温度下不会分解,碳酸盐的分解温度基本上都是在800度以上(CaCO3的分解温度在850度左右),依证书上的说明看,标样的烧失是只烧 C,不包括碳酸盐在内! 在这种情况下,烧失温度的不同,引起的结果差异就不可能忽略了!
