hsteel
第1楼2010/05/03
先说一下什么是荧光,就是一种光致发光的现象,用能量较高的光比如紫外线或X射线照射物质时,原子被激发,但高能态的原子是不稳定的,它要跃迁回低能态,这时候便会释放电磁波,这个电磁波成为二次射线,或荧光。一般情况下二次射线或荧光为可见光,所以人们就可以看到了,至于颜色那应该要看他的能量的高低了,落在哪个颜色区间段了。
CT用X射线,但并不说明X射线光是安全的,还有医院的X射线胸片,短时间内照射应该是安全的,这些设备的操作室的墙壁好像都是经过特殊处理的。
再提一个问题,X射线波长约在0.001~0.1nm之间,那用于XRF分析的X射线荧光的波长范围是多少?
Onway
第3楼2010/05/03
确实光荧光的颜色各个元素应该是不同的。
X射线短时间内照射应该是安全的,那么这个段的极限是多少呢,这样说那么我们X射线荧光光谱仪这样的辐射短时间内也应该是比较安全的了。
ljzllj
第4楼2010/05/03
X射线对人体有穿透作用,但不会残留在人体内,X射线分析室也不会有残余的辐射线存在
X射线对人体的伤害与人体所接受的X射线辐射剂量有关。国际放射防护委员会(ICRP)建议个人年等效剂量上限为 5mSv(毫西弗)。而天然背景辐射源(如宇宙射线及环境中的砖块岩石)对人类造成的年吸 收剂量约 2mSv,约相当照了 100 张胸部X光片。
国际辐射防护委员会(ICRP)建议在整个怀孕过程, 母亲腹部表皮的辐射剂量不可超过 2 毫西弗,这些建议都是为了减低婴儿智能 障碍、先天异常、与癌症发生的风险。另外对于没有怀孕与还不确定有怀孕的生育年龄的辐射工作相关妇女,美国辐射防护委员与国际辐射防护委员会并不建议需特别的管制。
辐射线是影响不孕不育症的环境因素之一,但是低剂量的辐射应不会造成不孕。若一次暴露在100毫西弗时,会变成暂时不孕。2000 毫西弗以上将会成为永久性不孕。
辐射线与癌症 :当身体接受每一毫西弗的辐射剂量就增加 0.0000165 的 致命癌症机会,约为 1/60000 的机会。X射线所造成的致命癌症几率风险是在万分之一至百万分之一之间 .
X射线诊断与人体吸收等效剂量单位(毫西弗)
检查项目 等效剂量 检查项目 等效剂量
胸部(Chest) 0.02
泌尿道摄影(IVP) 2.5
头部(Skull) 0.03
上消化道摄影(UGI series) 3
腹部(KUB) 0.7
大肠钡剂摄影(Barium enema) 7
骨盆腔(Pelvis) 0.7
头部计算机断层(Barium CT) 2
脊椎(Spine) 1.2
胸部计算机断层(Chest CT) 6-8
双能 X 光骨质密度仪(DEXA) 0.02
腹部计算机断层(Abdomen CT) 8-10
乳房摄影(Mammography) 0.7
正子计算机断层(PET / CT) 10
ljzllj
第6楼2010/05/03
等 效 剂 量: 用 来 表 示 不 同 种 类 的 辐 射 对 人 体 影 响 的 程 度 , 其 值 越 大 , 影 响 的 程 度 相 对 提 高 。 旧 的 单 位 是 “ 仑 目 ” (rem), 新 的 国 际 单 位 是 “ 西 弗 ” (Sv), 1西 弗 = 100仑 目 、 1西 弗 = 1,000毫 西 弗 、 1毫 西 弗 = 1,000微 西 弗 。
吸 收 剂 量 : 在 辐 射 防 护 或 医 疗 辐 射 上 , 吸 收 剂 量 指 的 是 身 体 或 其 组 织 器 官 单 位 质 量 上 接 受 辐 射 之 平 均 能 量 。 但 值 得 注 意 的 是 , 对 于 不 同 类 的 游 离 辐 射 , 同 样 的 剂 量 往 往 造 成 不 同 的 健 康 效 益 , 如 同 一 组 织 接 受 相 同 吸 收 剂 量 的 阿 伐 粒 子 与 加 马 射 线 , 对 健 康 的 影 响 程 度 可 能 相 差 20倍 之 多 。
深 部 等 效 剂 量 : 适 用 于 包 括 头 部 、 身 体 驱 干 、 手 肘 以 上 之 手 臂 、 膝 盖 以 上 之 腿 部 等 部 位 、 身 体 1公 分 深 处 之 体 外 曝 露 。
浅 部 等 效 剂 量 : 适 用 于 皮 肤 或 四 肢 之 体 外 曝 露 , 指 皮 下 0.007公 分 深 处 组 织 之 等 效 剂 量 。
眼 球 等 效 剂 量 : 适 用 于 眼 球 水 晶 体 之 体 外 曝 露 , 指 皮 下 0.3公 分 深 处 组 织 之 等 效 剂 量 。
有 效 等 效 剂 量 : 指 人 体 中 受 照 射 之 各 器 官 或 组 织 之 平 均 等 效 剂 量 乘 以 其 加 权 因 数 之 和 , 至 于 各 器 官 或 组 织 的 加 权 因 数 由 原 子 能 委 员 会 公 告 之 。
约 定 等 效 剂 量 : 指 单 次 摄 入 放 射 性 物 质 至 体 内 后 , 某 一 器 官 或 组 织 在 五 十 年 内 所 累 积 之 等 效 剂 量 。
约 定 有 效 等 效 剂 量 : 指 体 内 受 曝 露 器 官 或 组 织 之 约 定 等 效 剂 量 乘 以 加 权 因 数 之 和 。
集 体 剂 量 : 指 特 定 人 口 曝 露 于 某 辐 射 源 , 群 体 所 受 剂 量 之 总 和 , 单 位 为 人 -西 弗 (人 -仑 目 )。
活 度 : 放 射 性 同 位 素 在 单 位 时 间 内 , 衰 变 的 次 数 叫 做 活 度 , 活 度 愈 大 , 其 值 愈 大 , 表 示 放 射 性 愈 强 。 旧 单 位 是 居 里 , 新 的 国 际 单 位 是 贝 克 , 1居 里 = 370亿 贝 克 。
基 本 上 当 一 个 人 在 一 段 时 间 内 全 身 接 受 极 高 的 辐 射 剂 量 时 , 就 可 能 遭 受 某 些 程 度 的 伤 害 。 但 是 , 除 非 有 严 重 的 核 子 事 故 发 生 , 否 则 是 不 易 受 到 辐 射 伤 害 的 。 根 据 实 际 的 估 计 , 一 个 人 每 天 接 受 不 超 过 5毫 西 弗 的 辐 射 剂 量 , 连 续 数 月 并 不 会 对 身 体 有 所 损 害 。 所 以 , 面 对 辐 射 只 要 防 护 得 当 , 实 不 必 对 辐 射 存 有 过 多 疑 惧 。
一 般 辐 射 剂 量 最 常 用 的 是 等 效 剂 量 与 活 度 ,
它 们 的 单 位 除 了 仑 目 外 ,
西 弗 (Sievert)、 居 里 (Curie)、 贝 克 (Becquercl)都 是 原 子 科 学 家 的 名 字 ,
以 纪 念 他 们 对 辐 射 研 究 的 伟 大 贡 献 。
Onway
第10楼2010/05/03
辐射“有理”or“无理”?(转)
纽约哥伦比亚大学医学中心的放射肿瘤学教授大卫·勃伦纳在《新英格兰医学杂志》上指出,CT扫描带来的辐射毫无疑问会增加患癌风险。虽然一次CT扫描就导致一个人患上癌症的几率不大,但长期接受该检查给公众健康带来的危害不容忽视。许多放射学专家支持该观点的同时持保留态度,因为迄今尚缺乏严格的对照流行病学研究,究竟风险多大依然是个未解之谜。加州大学临床急诊学教授卡尔·舒尔茨表示,“这也许有点危言耸听,辐射当然对人体不利,但CT扫描增加患癌风险这一结论需要确切的证据来支持”。此外,有专家提出质疑,该结论仅仅是依据日本原子弹爆炸受害者数据推测出的理论预测,或许根本不可信。
