X射线荧光光谱仪(XRF)
hsteel
第1楼2010/07/17
第一,你加入LiBr的量不同,在玻璃熔片中的残留量不同,导致玻璃的总重量不一样,也就是样品被稀释的比例不同,测出的结果不一样也就能理解了。第二,也许你的玻璃熔片本身质量就不好,据我说之铬铁是相当的难熔融。
ljzllj
第2楼2010/07/17
你加入的Br对Cr有吸收作用,应该不仅是Cr,其它元素应该都会变低。你测下加入NaIO4的玻璃片里面I的残留有多少?再测下加LiBr的玻璃片中的Br残留量有多少?另外,如果,我说的是个假设,Br对Cr有干扰的话,应该是导致Cr的结果偏高而不是偏低。
蓝侧卫
第3楼2010/07/19
加入LiBr的量很少,也就0.02g左右的量,如果因为这么一点稀释样品,可能性也太小了!玻璃片质量是两种脱模剂的片,外观看基本没很大差异,不好说!是否Br引起的吸收作用,这个要有待进步的实验看下!
第4楼2010/07/19
你加了LiBr后脱模效果变好了吗?是随着LiBr的量增大Cr的量变小吗?
第5楼2010/07/20
LiBr的脱模效果是好很多,是会随着LiBr的量加大,Cr的含量会变小!
第6楼2010/07/20
本来打算如果制新标样建线就换LiBr脱模剂,以现在的数据来看,真的换了,都不知道会不会出问题!高碳铬铁还有没有其它合适的脱模剂,有没有谁用?
第7楼2010/07/20
新建曲线,也许效果会不错呢,不实验咋能知道?
第8楼2010/07/20
这就因为Br对Cr的吸收影响呀~~~
第9楼2010/07/21
看来还是要进一步的实验才能知道结果,如果真的是“因为Br对Cr的吸收影响”,这样可能就不用LiBr脱模,我们习惯都是直接称取固体的LiBr脱模剂,不用液体的,固体LiBr要准确称量很难,这样会影响到测试结果!
wjp20846323
第10楼2011/01/07
铬铁合金不能和一般的原矿产品相比,因为其有想当高的难溶性,脱模剂的使用也像楼主所说的一样需要进一步试验验证才能得知。希望楼主能够早日找到答案
