气相色谱(GC)
yuchenxun830
第1楼2010/07/19
那就只能一路一路的检
付振江
第2楼2010/07/19
你是说的单纯FID这一端的检漏吗?这个一般不会漏吧,如果你是说气说检漏的话可以用专用检漏液,或者是表面活性剂来检的。
liuxyu1610
第3楼2010/07/19
GC端之前检漏都一样比如每次换存管之后 就不需要再检测是否有漏气吗?
tengy1973
第4楼2010/07/21
这个是指进样端吧?
第5楼2010/07/21
怎么样才能看出GC-FID的整个气路中存在漏气?也就是说存在漏气的情况,我可以从哪几点能看看出来?
走过心云
第6楼2010/07/23
气体漏气可以从基线看出来,一般漏气基线都会发生异常的单方向漂移。还有就是钢瓶压力表显示的用气量比平常大。
muzixin66
第7楼2010/07/23
查看基线是否漂移(向上或向下),另外查看钢瓶的压力表是不是短时间内下降的厉害.可以用住用的检漏液或者是洗衣粉水一段一段的排查
第8楼2010/07/23
