气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/07/23
14c 都可以用进样阀,2014c 应该没问题至于价钱不清楚 实验室一台老古董14c 上有个气体进样阀
anwiner
第2楼2013/07/23
测非甲烷总经只用过自动进样泵,见识小
安平
第3楼2013/07/23
可以用气体进样阀。
秋醉虞阳
第4楼2013/07/23
打的时候注意点,按住了别划出来
第5楼2013/07/24
用气密针进样 对进样技术要求高一些 要压住针芯 防止冲出来还是 阀好操作一点
石头记忆
第6楼2013/07/25
说的对,柱压也考虑降下试试,另外我用流通阀的时候,压力(柱前压,国产气相、稳流阀)会在进样的一瞬间有一个略微的下降,基线也有一个负峰,请问什么原因,如何解决啊?
第7楼2013/07/25
进样的时候由于压力的波动导致基线出一个 抖动 也属于正常 我也遇到过 不影响测定
chengjingbao
第8楼2013/07/25
肯定会顶的,因为管道压力较大,你只需要快速进样,顶死就行。这种方式进样,进样口的松紧非常重要,过紧,针不易扎,且易弯;过松,则容易漏气。
雨木霖
第9楼2013/07/25
降低一点柱前压就不会被顶出来了。LZ应该试试买个气体十通阀。自己很难安装,叫卖的工程师给您装。
valorb
第10楼2013/07/25
虽然不做气体测试,也一起学习下
