农残检测
雾非雾
第1楼2010/07/19
砂芯有可能比较容易吸附沉积各种杂质,用久了容易交叉污染吧。
我在故我思
第2楼2010/07/19
楼主,你好!SPE溶剂过滤系统是可以用来做固相膜萃取的,47mm的直径正好。只是有个问题需要注意一下,因为膜是有一定厚度的,所以在整个过程中都保持一定的真空度。砂芯对萃取过程没有影响,可以先用丙酮清洗一下。
第3楼2010/07/19
其实商品化的固相膜萃取设备也有,如4位同时萃取的,也是聚四氟乙烯的。但是抛开价格不说,如果用过的话,还是觉得溶剂过滤系统比较方便。
lpy760321
第4楼2010/07/19
还想再问一下:由于所做地表水悬浮颗粒较多,可否在固相萃取膜上再加一片0.45微米玻璃纤维膜截留颗粒物,洗脱时直接将洗脱液淋洗在玻璃纤维膜上?
第5楼2010/07/19
你好!按照您的想法我们当初也是想这样做的,觉得这样能省去一些步骤,但是当水样中的颗粒物较多时,最后往往玻璃纤维滤膜被堵死了,几乎就没有水往下流了。所以还是分开实验比较好一些。
第6楼2010/07/19
非常感谢!今天试用了溶剂过滤器用作水样颗粒物的预处理,确实存在您说的玻璃纤维滤膜堵塞致使流速减慢的现象,1L水走了大概2个半小时。现在我准备再买一套溶剂过滤器用作水样的预处理,另一套作为固相圆盘萃取的装置。另外还想和您探讨一下,水中溶解性有机碳(DOC)和水中POPS含量之间有没有一定的关系?
第7楼2010/07/20
你好!您的研究真是很有意义,不知道有没有相关的研究?关于水中溶解性有机碳和POPs的关系我没有研究过。个人认为首先需要确定“溶解”的概念,有机碳化合物是像丙酮那样溶于水中还是形成胶体溶入水中?因为POPs脂溶性较强,个人觉得应该是水中溶解的有机物多的话能起到助溶的作用。我们以前做过河水的有机氯和多氯联苯,检出率不是很高。
第8楼2010/07/20
刚刚开始这方面的研究,了解的还很肤浅,还有很多问题有待解决,很感谢您的帮助,以后还请多指教!
