气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/07/19
楼主可以打800电话问问安捷伦的客服,还没有听说过这样的情况。
蚊 子
第2楼2010/07/19
AUX功能是什么功能?还没用过咧~7694e我们也用的,不能用工作站反控的!另外取下顶空传输线换上手动进样的螺母可以手动进样的呀~ 难道没有EPC提供气流?而是顶空提供的气流?
chengrui2006
第3楼2010/07/19
7694和7694E 都是可以用GC软件控制的,而且很方便。只是这家公司的这种设置是在让人无法理解。我打算将AUX功能恢复,苦于缺乏这些经验,正在寻求帮助。EPC气流肯定有的,不然如何进样啊。
第4楼2010/07/20
还是不懂AUX什么啥
第5楼2010/07/20
AUX就是辅助功能模块
走过心云
第6楼2010/07/23
个人认为会不会是你原来使用的气路是经过改造的,而现在的没有,以至于你的载气提供不一致。
第7楼2010/07/25
有这种可能。以前我用的仪器都是我自己安装的,严格按照安捷伦公司原始出阿昌状态安装的。而现在这家的GC 好像没有自动液体进样器的原因而购买时软件的价格少了很多钱的
guohua
第8楼2010/07/26
软件版本5.0 ?这是什么软件,肯定不会是化学工作站吧。AUX功能,aux EPC?还是不太明白你的说法,你想开启什么功能,实现什么目的呢? 另外,你再仔细研究一下顶空-GC的连接气路,你提的问题和连接气路有关。
戈壁明珠
第9楼2010/07/27
我用的6890辅助区是打开的,主要是给fpd和气质接口加热。自己没有修改。
第10楼2010/07/28
终于明白了,lz说的是 AUX EPC,拜托大哥,AUX的功能有很多,EPC只是其中的一项。前面我说过,注意连接的气路,你的连接应该是不需要AUX EPC的那种,找来以前的顶空仪器手册看一下就都明白了。
