红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/07/19
我这边就有啊!红外烘干箱的效果比红外小台灯效果要号很多。
fyrebecca
第2楼2010/07/19
不要烘箱,小台灯就可以了
汉痞
第3楼2010/07/23
最简单的就是买个浴霸,我们就是!
第4楼2010/07/26
浴霸还要安装,而且是固定住的吧
zwyu
第5楼2010/07/26
省钱的话,自己用浴霸灯泡、废旧的可升降固定架、铁质或陶瓷的灯泡螺口、电线DIY一个。懒得费劲的就买一个吧,应该有卖的,再不会买几百块也买回来了。
第6楼2010/07/26
我介绍一个更简单的,买一个小台灯(质量好一点的)+一个红外灯泡成本在200左右吧,完全可以的啊!哈哈
第7楼2010/07/26
第8楼2010/07/26
所以要质量好一点的小台灯了。不过一般的红外灯泡的温度在80度以内的。
第9楼2010/07/26
已经买了一个了,灯泡好重啊
happyalife
第10楼2010/07/27
目前没有太合适的,等有差不多的灯泡我再送你一个,呵呵
