端慎木渐
第1楼2010/07/19
第四步:运用宏修改格式,修改的是英文字母格式,作者信息等等。
步骤如下:选择“工具-宏-录制新宏”,并选择应用模板为“科技论文”,如图4-1所示:
随便设置个快捷键什么的,然后就开录了。如图4-2:
然后啊,点击菜单编辑-替换,如图4-3所示,
这样所有的英文字母就都替换成 times new roman格式了。
宏的第一个操作录完了,第二个操作是点击菜单-视图-页眉页脚,首先设置下页面格式,如图4-4:
不要关闭页眉页脚,点击菜单-插入-文档,找到作者信息文档,插入,如图4-5所示:
根据需要可以适当调整宏的内容,高手也可以自己在编辑器里慢慢修改宏的代码,如图4-6所示:
以达到更好的效果和更难实现的功能。录制完了就可以关闭了。
这样科技论文的word模板及宏就真正打造完成了。
