【求助】关于荧光灯无法开启, 显示timeout on mA的问题
  • klj466242957
    2010/07/19
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 是关于荧光灯无法开启, 显示timeout on mA的问题。
    我遇到一个关于Venus200 的问题,请您帮忙。我描述一下问题出现过程。
    上周四我开机后一切正常,之后发现仪器没有接地线和稳压电源。就关机了,关机时有一步失误,先将介质转换成了空气,后关的高压。荧光灯在关高压之前就熄灭了。
    今天,我按顺序开机后,经过两个多小时的稳定,真空小于20Pa,循环水流量1.38,P10气体流量1.08,温度36.96-37。仪器基本正常。
    接着加高压开荧光灯时,钥匙转到位,荧光指示灯亮,仪器试图开启,但约30秒后,仪器显示timeout on mA。荧光指示灯熄灭。仪器显示荧光灯已关。
    之后,关机,检查循环水、更换电源后再次开机、预热、抽真空、一切正常后再次开高压开灯,荧光灯依然无法开启。显示timeout on mA. 请您指点一下仪器故障出在哪里,我该如何处理。万分感谢。
    孔令军。
  • nsxy
    第1楼2010/07/19
    当空真转成空气后,光管会自动关闭,这时关不关高压(高压钥匙)已经不起作用了,可能是光管或高压发生器(如果在固定的时间内光管灯丝无电流就会出此提示)需要做排除。最好的办法是换一个新的光管,若有类似错误码就是高压发生器坏了,总之那个坏了也不少花银子呀!
  • Onway
    第2楼2010/07/20
    timeout on mA 是电流加不上去,
    需排除三个部件:
    1、光管
    2、高压电缆
    3、高压发生器
    问题应该出现这三个地方
    随便问一下你这仪器使用多少年了?
  • klj466242957
    第3楼2010/07/22
    仪器是2008年买的,前期用过不到一个月,然后就在没用过,闲置了近两年,这次是闲置后第一次开启。谢谢
  • lailai
    第4楼2010/07/24
    检查一下高压发生器吧
