原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/07/20
应该是这样的,曲线零点需要扣除空白值的你的空白值变化不算太大
1076443939
第2楼2010/07/20
我不清楚你说的意思,每次测定都要做标准曲线,难道有两种曲线?
qiuxingwei
第3楼2010/07/20
有部分仪器在测试时可以设定当你连续测试样品数量到一定数值时,需要重新校准曲线,我不知你指的是否这个意思,你的空白值应该说已经很低了,仪器条件完全可以了。
金水楼台先得月
第4楼2010/07/20
重新校准曲线,什么设置?
coffee8
第5楼2010/07/20
瓦里安的ICP的软件中有每个多少个样品重新做校准曲线这可能是针对于做的样品比较多的情况来说的吧!另外楼主的空白值的确不算高呀 挺不错的
第6楼2010/07/20
日立原子吸收有这个功能吗。
cjf06301
第7楼2010/07/20
关于空白的问题,一般有两种方法扣除空白,第一种是把空白不扣除,直接让空白线性回归,国标一般都是采取这种方法;第二种是把空白扣除,软件自带的一种数学模型你说的曲线不过零点有点不明白,对于标准曲线来说本身就可以不过零点,只要相关系数在规定的实验要求内就可以了
duliwei19781211
第8楼2010/07/21
楼主的空白值变化不算大如果空白参与标注曲线计算,不过零点很正常啊石墨炉的话线性做到三个点(不包括0点)两个9就可以了
normanhill
第9楼2010/07/21
校准曲线就是标准曲线,同一个东西的不同叫法
第10楼2010/07/21
明白了。用标准校准时,后面经常标准RSD太大。刚开始曲线做的挺好的。
