祥子
第2楼2010/07/20
楼主的资料中图片都不能显示啊。
在岛津的网站上查不到UV1700的资料。
以下是在网上查到的一些介绍:
分光器:使用象差校正型闪耀全息光栅
设定波长范围:190 to 1100nm
测试波长范围:190~1100nm
衍射光栅刻线数: 900 条/mm
分辨率: 1nm
杂散光: 0.0 4%以下(220.0 nm,340.0 nm)
测光方式: 双光束测光方式
噪声: 0.0002A(RMS)(700nm); 0.002Abs(P-P)
漂移: 0.001Abs /h以内
光源: 20W卤素灯,氘灯; 内置光源位置自动调整机构
检测器 : 硅光电二极管
“岛津UV-1700是一款为了满足制药行业要求而开发的紫外可见分光光度计,完全满足各国药典的要求。标准配备定量定性的几乎所有功能,利用功能扩展卡可以进一步进行功能的扩展,选购UVProbe软件可与电脑联机使用。 ”
之所以被认为是药业专用,可能基于以下几点:
1.硬件指标引起的测量误差完全达到各国药典规定的要求。
比如,我国药典规定,用于药检的UV-VIS的光谱带宽要小于2nm,此仪器是1nm。
再如,我国药典规定,对人用药品的检测时,许多药品的相对测试误差不得超过1%。
1%的指标对杂散光、光度噪声的大小有限制。
2.软件上对药用有专门的设计。
我看了一下这个说明书,动力学里还是有很丰富的测试的。
不过比起它的大师兄,UV-1800,性能指标还是差了很多。
